    Postado originalmente por Thiagodf
    Valeu rafael, vou começar a procurar.
    Thiago,
    Precisando, só da rum toke!
      fotos do meu radiador deslocado
      posição original:
      posição deslocada:
      adaptações (facílimas de fazer):
        Muito boa as fotos, Gump,
        É de grande valia para o´tópico!
          Valeu pela iniciativa Trimilika.
          Tenho uma pergunta sobre meus cabeçotes. Tenho um par de autolinea, e estou para dar um polida neles. Mas um lado tem um pequeno problema, a sede está saltada, mais alta que a câmara. A minha pergunta é, não medi ainda a altura das sedes com as válvulas: Peço para fazer um preenchimento da câmara no cabeçote com a sede alta, ou peço para afundar as duas sedes?
          Valeu,
          Cristiano.
          Cristiano A. C. Zank
          (o\_!_/o) 74 - O primeiro
          (o\_!_/o) 68 - Jepo
          http://fuscami16.blogspot.com
            Thiago,
            Segue uma foto do catálogo da VW que tem a flange para deslocar o radiador de óleo, em anexo. É a peça 5!
              Valeu,
              Cristiano.
              as sedes naum eram para estar para cima naum ,
              manda abaixar elas como as originais
                Trimilika,
                Desmontei meu motor aqui, e vi que o virabrequim precisaria de uma usinagem o que passaria ele de 0.25 para 0.5, não recomendado mais para uso em motores turbo, correto?
                Como está praticamente impossível achar um vira cabaço original forjadinho vou comprar nos EUA e mandar trazer um vira 0km forjado....
                MAS a tentação é uma merd@, pois o preço é o mesmo de um vira de 69mm até os 82mm. Você recomendaria um vira de 74mm forjado? Para um motor que eu ia montar turbo praticamente original a não ser pelo, turbo (obvio), comando TCS-20 e um polimento nos cabeçotes.
                  Postado originalmente por julianoaccioly
                  Trimilika,
                  boa tarde juliano
                  tenho alguns pensamentos nas questões que vc colocou :
                  1* eu usaria sim o seu vira que é 0,25 e vai para 0,50
                  e montaria turbo sim tuchado de pressão ainda,
                  é só mandar nitretar que fica bom ,lembrando que vai até 1,00mm,
                  lembrando que tem opiniões e opiniões,
                  enfim eu monto aqui sem problemas,vou dar um ex:
                  quando vc pega um vira e diminui o diametro do colo da biéla VW para usar biéla CHEVY vc naum afina pacas o mancal ?
                  e naum aguenta o páu ?
                  entaum
                  esse pacas é muitas vezes mais do que vc usar um vira retificado para 1,00 mm
                  por isso não se pode dar ouvidos a certas opiniões,a maioria são de leigos,
                  por outro lado ,tmb á diferenças de opiniões entre os entendidos,
                  eu particulaemente experimento em meus carros antes de fazer em carros de clientes,
                  experiencias 1* no meu carro,para quando for para o carro de clientes naum dar buxa,
                  2*quanto ao vira gringo forjado,seja de 74 ou 76 ou 78,4 ou 82 eu recomendo sim ,
                  no caso de vc optar por um vira de 74mm de curso ,
                  seu motor vai para 1,699 cc ou seja 1.7,se vc usar pistão 85,5 std
                  é bem fácil a adaptação desse vira,e no turbo com esse comando e o trampo do cabeçóte que vc cita,vai ficar bom sim ,aproveita e faz os angulos de valvula,
                  o resultado é simples !
                  vc vai rir a toa
                  e ver a cara de ué !?! das pessoas hehehehe
                  póde ir fundo no seu projeto que tá certinho
                  eu assino embaixo
                  e naum liga para a oposição
                    E as bielas originais aguentam até qto?
                      eu uso 2 bar de press. de turbo
                      o problema naum é a biéla em sí,
                      é o catso do parafuso dela que naum aguenta,
                      tem que trocar por parafusos ARP,importado,
                      aí sim vc póde ficar mais tranquilo,
                      quebrei 3 motores por problema de biéla,e todas quebraram por causa do parafuso dela quebra bem embaixo da porca
                        Fala Trimilika, beleza ?
                        Preciso de uma sugestão... aliás, duas ! rsrs..
                        Tenho um 1.9 turbo com FuelTech, 8 bicos, TCS20.
                        Minhas dúvidas, a pressurização de 2 polegadas é realmente ideal, ou na sua opinião seria melhor os tubos da pressurização serem de 2,5 ?
                        Estou trocando a Turbina e penso em colocar uma .50, devo escolher uma com rotor pequeno (46mm) pelo fato de o motor a ar não ter força suficiente p/ empurrar, ou arrisco uma .50 com rotor bem maior (52mm).?
                        Avleu !
                        Abraços !
                          Postado originalmente por Zérba/SP
                          Avleu !
                          Abraços !
                          blz
                          vou começar pela sua ultima pergunta
                          eu fiz um 1,800 turbo de pista ,isso em 1999
                          eu usava uma apl 388, 42 x 48 eixo e rotor normal,
                          tinha comando weber ......
                          com a apl 388 andava legau,
                          experimentei trocar por uma .50 pequena ,
                          50 x 48 rotor pequeno das 50 e eixo da apl pequeno,
                          naum foi ,o motor naum enchia e ficou xoxo
                          tive que voltar para a 388 ,
                          quantoa pressurisação de 2'',
                          eu acho que está boa,
                          porem eu nunca cheguei a experimentar uma de 2,5'',
                          comprei as muflas das weber maiores e com entrada de 2,5'', más como naum tinha o resto de 2,5'' ou seja o T de aluminio eu naum cheguei a colocar,era para um 2,300 T ,
                          colclusão,teria que experimentar para ver,penso que de final ia melhorar com 2,5'',
                          e de baixa o de 2'' iria melhor
                            ...o resultado é simples !
                            vc vai rir a toa
                            e ver a cara de ué !?! das pessoas hehehehe...
                            Essa da cara de ué!?! dsa pessoas foi boa demais...Adorei... é isso mesmo, nego fica olhando com cara de bunda sem entender nadica de nada.
                              E ai Trimilika.
                              To montando um motor bi-turbo inicialmente um 1600 que depois vai crescer pra um 1900 vou usar duas garret gt 22 oq vc acha criei um tópico pra ele da uma olhada é air cooled bi-turbo o tópico ...
                              Abraços...
                                fala trimilika,cara so vc pode me ajudar !!!!
                                primeiro vou dar os dados do motor:
                                pistao:86mm alcool sem o resalto(plano)
                                virabrequim:69 original
                                comando:w100
                                cabeçotes:dutos retrabalhados e polidos,valvula originais e rebaixado 0,5
                                volante motor:aliviado
                                igniçao:toda tzH bosch com bobina mi
                                coletor de admiçao:alto
                                carburador: h32/34 PDTSI
                                borboleta 32
                                venturi 26
                                gicleur princ. 190
                                corr. de ar 100
                                tubo injetor 70 com (vasao retrabalhada)
                                lenta 70
                                filtros:tipo brasilia(com o elemento filtrante exposto)
                                o problema:
                                antes nao rodava de jeito nenhum com gasolina comum bate pino atoa mas nao era ponto,ai e comecei a rodar com podium e acertei os carburas e ficou show.mas nao é todo posto que tem podium.entao estou tentado passar para alcool mas o fuca nao anda !!!! so roda +/- com uma pequena % de gasolina comum e nao ta andando como rodava antes com podium
                                se por alcool puro ele sai de 1°legal qndo troca pra 2° ele da um buraco gigante e nao dispara 3° se repete e 4° nem se fala,uma droga.
                                resumo eu presiso de dicas para encontrar o problema
                                desde ja agradeço,abraços
                                sedã 1977 mexicanlook 1915cc.
